土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT快速找回项目浏览器
发布于:2018-09-05 11:12:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT快速找回项目浏览器 在工作中,我们有时会有意无意的关掉了项目浏览器。此时较为正式的流程首先要打开“视图“选项卡,找到”用户界面“
在下拉菜单中勾选”项目浏览器“将其再次显示出来。
那么,这里小Z给大家介绍一个更为简便的方法。利用鼠标右键。 在15版Revit中(其他版本未测试,不确定是否有此选项)右键点击绘图区域的空白处,会弹出如下图菜单,选择”浏览器“选项。
然后就可以再弹出的菜单中点击”项目浏览器“,将其显示出来了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit链接视图的注意事项
BIM实用技巧:Revit链接视图的注意事项 大家在用REVIT做设计时,需要注意,如果由于模型拆分的原因,比如说我们把所有楼梯间拆分到另外一个文件中,并绘制楼梯间详图。但是需要注意,这些楼梯详图并不能被主文件引用布在主文件的图纸上。因为链接视图的类型只能是“楼层平面”,“结构平面”,“剖面”和“面积平面”。不要做了大量无用功后才发现,这些视图不能被其它文件引用,所以需要注意这些细节。
