土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit链接视图的注意事项
发布于:2018-08-25 18:09:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit链接视图的注意事项 大家在用REVIT做设计时,需要注意,如果由于模型拆分的原因,比如说我们把所有楼梯间拆分到另外一个文件中,并绘制楼梯间详图。但是需要注意,这些楼梯详图并不能被主文件引用布在主文件的图纸上。因为链接视图的类型只能是“楼层平面”,“结构平面”,“剖面”和“面积平面”。不要做了大量无用功后才发现,这些视图不能被其它文件引用,所以需要注意这些细节。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit楼板的可变功能作斜坡
BIM实用技巧:Revit楼板的可变功能作斜坡 正当画斜坡的时候想起了一个关于楼板的功能,可变功能也可以用楼板作斜坡,所以分享一下,请看以下步骤。 第一步,创建一块普通楼板。 第二步,点解编辑类型,弹出窗口后点击编辑。 第三步,把可变选项勾上。 第四步,点击修改子图元。 第五步,选择需要修改高度的边,然后就填上所需数值,用楼板画的斜坡就完成了。
