土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中如何解决楼板与墙联动的问题
发布于:2018-10-01 13:11:01 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit中如何解决楼板与墙联动的问题  在我们编辑墙体时常遇到楼板会与墙体一起联动如(图-1)所示:如果将A轴的墙对齐到B轴则突出的那一块楼板也会随之联动如(图-2)所示,这是什么原因?
(1)如果要取消这种关联只需将与楼板相关的墙删除,重新绘制,即可取消联动(图-3)、(图-4)所示。
(2)最终通过以上设置便可以得到需要的效果如(图-5)所示即楼板不随墙体的移动而改变。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit为管道中心添加延长线
BIM实用技巧:Revit为管道中心添加延长线 步骤1:选择管件,点击“编辑族”,打开楼层平面下面的“参照标高”视图。 步骤2:调整视图比例或者隐藏尺寸线,使得视图中可以清晰看到模型实体。 步骤3:创建一个竖直的参照平面,用于约束模型线的端头。 步骤4:在空白处创建一条模型线,将其约束到通过管件一端中心的参照平面上。再将其俩个端点分别约束到参照面上。 步骤5:选择这两个参照平面创建一个尺寸线。在选项条上为“标签”选择“
