土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit为管道中心添加延长线
发布于:2018-09-30 22:23:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit为管道中心添加延长线 步骤1:选择管件,点击“编辑族”,打开楼层平面下面的“参照标高”视图。 步骤2:调整视图比例或者隐藏尺寸线,使得视图中可以清晰看到模型实体。 步骤3:创建一个竖直的参照平面,用于约束模型线的端头。 步骤4:在空白处创建一条模型线,将其约束到通过管件一端中心的参照平面上。再将其俩个端点分别约束到参照面上。 步骤5:选择这两个参照平面创建一个尺寸线。在选项条上为“标签”选择“ <添加参数...> ”,为该参数起一个名字,例如:延长线长度。 步骤6:打开族类型对话框,在公式一栏内为其设置一个公式,例如:“=公称半径*6”。 步骤7:用类似的方法创建另外一条模型线。 步骤8:选择这两条新创建的模型线,在属性栏中,将其类别改为中心线。 步骤9:再次选中这两条模型线,在功能区选项卡上点击可见性设置,在详细程度下,取消沟选粗略和中等,点击“确定”。 步骤10:将该族重新加载到项目文件中并覆盖已有版本。 这样,软件将会使用新创建的模型线作为管件的中心线,看上去就像是直管段中心线的延长线一样。心添加延长线
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT关于系统族线图形问题
BIM实用技巧:REVIT关于系统族线图形问题 有时候我们画管道,风管时,管道与风管出现了不同颜色的边线;如下图的管道就是有“蓝色的线宽” 其实并不是过滤器的问题,“VV”打开可见性/图形替换,看到过滤器设置EL是黄色的,但是还是有呈现出蓝色的线宽效果 出现这个问题是模板里默认的管道系统,风管系统的一些设置而已,解决方法是在对于的系统把线图形的颜色”清除替换“就不会出现那些边线颜色了
