土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit图纸边框宽线问题
发布于:2018-11-07 04:10:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit图纸边框宽线问题  图纸边框通常又一圈宽线,可能很多人刚开始做图纸族时没有在意,结果答应出来图纸变现全是细线。有人可能回去修改图纸边线的线宽,但是修改后导入项目打印任无效,还是细线。怎么办呢?有个笨办法:用填充区域做一条1mm宽的填充线即可,如下:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit如何不同规格的渲染视图的最佳尺寸与像素? ...
BIM实用技巧:Revit如何不同规格的渲染视图的最佳尺寸与像素 将已经保存到项目中的“渲染视图”导出成为独立的图片,选择菜单:“文件”——“导出”——“图像”,对话框(如图-1)所示: 注意:  A、“图像尺寸”一定选第一项,并将像素值手动调节到渲染视图的实际像素值(“方向”选项中的“垂直”和“水平”指代的是渲染视图的长边和宽边)。  B、“格式”就是默认选择,没有更改的必要,对图片质量影响不大。  “渲染视图”设置说明 (如图-2所示)。
