土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit如何不同规格的渲染视图的最佳尺寸与像素? ...
发布于:2018-09-08 08:57:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
将已经保存到项目中的“渲染视图”导出成为独立的图片,选择菜单:“文件”——“导出”——“图像”,对话框(如图-1)所示:
注意:  A、“图像尺寸”一定选第一项,并将像素值手动调节到渲染视图的实际像素值(“方向”选项中的“垂直”和“水平”指代的是渲染视图的长边和宽边)。  B、“格式”就是默认选择,没有更改的必要,对图片质量影响不大。  “渲染视图”设置说明 (如图-2所示)。
图-2(图片最佳打印精度72dpi-100dpi)  图片尺寸与像素值的关系:图片单边长度(cm)/2.54*打印精度(dpi)
备注:只需参考图片的一条边(长边或短边)来匹配输出设置的像素值。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何解决Revit在绘制风管或管道时的接连问题
BIM实用技巧:如何解决Revit在绘制风管或管道时的接连问题  问题: 在用到MEP的时候总会遇到到在画弯头连接时出现下面的报错: 原因就是那个错误对话框中所说空间不够大,所谓的空间是指放弯头的空间,当我们把管和连接构件的距离有一定的放弯头空间时就可以了,有时由于CAD中给的图不方便移管避免导致的错位而画出来的建模和设计者给定的图有出入。 那我们就可采用改弯头的转弯半径。这个是样板里自带的三个弯头,分别代表三个转弯半径不同的三个弯头。1.0W是160mm的半径,2.0W是480mm的半径,如果1.0W还满足不了用户需要,我们可以继续新建一个更小的,打开图示编辑类型,复制一个新的,起个相应半径乘数大小的类型名称,再把相应参数改过来。这时我们就得到了一个更小转弯半径的弯头。这时用这个可以节约弯头空间。
