土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何解决Revit在绘制风管或管道时的接连问题
发布于:2018-09-20 00:03:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何解决Revit在绘制风管或管道时的接连问题  问题: 在用到MEP的时候总会遇到到在画弯头连接时出现下面的报错:
原因就是那个错误对话框中所说空间不够大,所谓的空间是指放弯头的空间,当我们把管和连接构件的距离有一定的放弯头空间时就可以了,有时由于CAD中给的图不方便移管避免导致的错位而画出来的建模和设计者给定的图有出入。
那我们就可采用改弯头的转弯半径。这个是样板里自带的三个弯头,分别代表三个转弯半径不同的三个弯头。1.0W是160mm的半径,2.0W是480mm的半径,如果1.0W还满足不了用户需要,我们可以继续新建一个更小的,打开图示编辑类型,复制一个新的,起个相应半径乘数大小的类型名称,再把相应参数改过来。这时我们就得到了一个更小转弯半径的弯头。这时用这个可以节约弯头空间。
更多Revit风管技巧,请阅读:Revit风管技巧小结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Navisworks视点能导出不能导入的解决方法
BIM实用技巧:Navisworks视点能导出不能导入的解决方法  1.把从Navisworks导出的.xml文件用记事本打开,会看到如下图的脚本
