土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit文件损坏疑难解决
发布于:2018-08-17 12:49:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit文件损坏疑难解决 解决方法1、检查可用磁盘空间,建议至少有5GB的可用空间,清除临时文件夹(Temp文件夹) 解决方法2、手动恢复该文件的备份副本
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit根据梁的高和宽把梁分类出来
BIM实用技巧:Revit根据梁的高和宽把梁分类出来 1.要根据梁的高和宽把梁分类出来,首先要为“梁”族添加两个参数,方法如下: “添加——共享参数——实例——选择” “编辑” “创建——选择一个保存的路径——新建组和新建参数”,添加完之后,把“梁高=h,梁宽=b”,把族载入到项目中 2.添加过滤器,选择“梁高和梁宽”,填写筛选的条件
