土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit根据梁的高和宽把梁分类出来
发布于:2018-09-25 10:26:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit根据梁的高和宽把梁分类出来 1.要根据梁的高和宽把梁分类出来,首先要为“梁”族添加两个参数,方法如下:
“添加——共享参数——实例——选择”
“编辑”
“创建——选择一个保存的路径——新建组和新建参数”,添加完之后,把“梁高=h,梁宽=b”,把族载入到项目中
2.添加过滤器,选择“梁高和梁宽”,填写筛选的条件
3.最后就能实现下图扛扛的效果了
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何在Navisworks中对楼板进行铺砖
BIM实用技巧:如何在navisworks中对楼板进行铺砖问题描述:在做一个数据机房的项目,遇到静电地板铺砖的问题,由于Revit模型没有使用单独的地板族制作,导致在Navisworks中添加材质时,没有呈现600*600的形态,为了解决这个问题,重试了好几种方法,最后采用在Navisworks中对静电地板的材质外观形态进行修改。解决方案:先选择一个普通的地板材质,然后对它外观进行修改,
