土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit软件中使用反走样平滑线条步骤
发布于:2018-11-24 23:01:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  载在项目中您可以启用反走样,以改进视图中线条的质量。在全局范围内应用此设置以影响所有的视图,或根据需要将其应用于个别视图。
  例如,您可能希望启用反走样,使曲线和勾绘线显示得平滑,没有太多的锯齿。
   为选定的视图启用反走样的步骤
  1. 单击 "应用程序R”下“选项”,然后单击“图形”选项卡。
  2. 选择“使用反走样平滑线条”。
  3. 选择“允许控制‘图形显示选项’对话框中的每个视图”。
  4. (建议)选择“使用硬件加速 (Direct3D)”。
  5. 对于您希望使用反走样的每个视图,请在视图控制栏上单击“视觉样式”下“图形显示选项”。在对话框中,选择“使用反走样平滑线条”。
为所有视图启用反走样的步骤:
  1. 单击 "应用程序R“下 “选项”,然后单击“图形”选项卡。
  2. 选择“使用反走样平滑线条”。
  3. 选择“用于所有视图(禁用控制每个视图)”。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit视图样式的使用
BIM实用技巧:Revit视图样式的使用  一、视觉样式的切换  在revit中可以在不同的视觉样式中进行切换,以满足不同的表达需求。在任意视图中,单击视图控制栏中的视觉样式按钮,弹出视觉样式列表。分别切换至不同的视觉样式,当前的视图将以所选择样式进行显示。注意,修改视觉样式仅会影响当前视图,不会影响其他视图。  二、视觉样式的设置  在revit中,可以根据自己的需要修改各视觉显示的方法。  1)单击视图控制栏中的视觉样式,在弹出下拉菜单中选择“图形显示选项”。弹出“图形显示选项”对话框。  2)如图2所示,在“图形显示选项”对话框,在“样式”列表中,选择当前视图的视觉样式名称,并分别对视图中的阴影、模型轮廓替代样式、日光设置、背景等选项分别进行设置。完成后单击“确定”按钮即可完成对视觉样式的修改。
