BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
TEKLA Structures 软件介绍TEKLA Structures的市场效益 XSTEEL是世界盛名的钢结构详图软件,于2004年更名为TEKLA Structures,新的软件已经不仅仅具有钢结构模块,更具备了结构设计模块、混凝土模块等,使其拥有了更加完善的功能。 TEKLA Structures对任何项目-大型的或小型的,复杂的或简单的都是完美无缺的解决方案。TEKLA Structures是一个功能强大、灵活的三维深化与建模软件方案,它集成了从销售、投标到深化、制造和安装等整个工作流程。 近40年来,Tekla一直为钢结构详图设计人员与制造人员提供创新性的工具,使他们的工作更有效、更精确。TEKLA Structures被全球数以千计的公司所采用,在中国已经拥有100多家公司,200余个客户。2005年全国建筑钢结构年产值排前10名的企业中有8家为Tekla Structures 用户,包括:上海宝冶、浙江杭萧、精工集团、山东莱钢、二十二冶、博思格建筑、江苏沪宁钢机股份、杭州恒达钢构等,在2005年获得全国建筑《钢结构金奖》的160个项目中,有60%的项目由我们的用户完成 ,包括中关村金融中心,北京电视中心、佛山岭南明珠体育馆、 北京银泰中心、上海通用汽车厂等。 我们承诺向用户提供最先进的软件。不同于一些小型公司,我们非常注重研发的再投入。这意味着我们的每一个新的版本都是世界上最先进的软件。Tekla公司非常清楚我们的软件必须为您所用,我们的尖端科技才能够发挥优势。所以我们首先考虑的就是您的需要引导您入门,协助您使用。我们有业内非常优秀的技术支持工程师,他们中很多人是专业的详图员及工程师。随着用户要求的增长,我们的服务也不断地扩大,Tekla现在已经把市场扩大到整个世界的范围。客户的反馈意见对于我们软件的新版本的开发具有重要的指导作用,Tekla对于用户服务承诺的最好例子就是我们开发的软件。我们把我们的承诺作为我们的原则,所以不管是今天还是将来,我们都是您可信赖的伙伴。TEKLA Structures的完善功能 TEKLA Structures是一套多功能的三维建模软件,让您拥有创建各种类型钢结构的能力。它能让您轻松而又精确地设计和创建任意尺寸的、复杂的智能钢结构模型。借助这个模型,您可以在设计、制造、安装过程中自由地进行信息交换,这在以前可能还只是工程师的一个梦想。 智能三维技术 TEKLA Structures特有的基于模型的建筑系统可以让您创建一个智能的三维模型。模型中包含加工制造以及安装时所需的一切信息。可以让您自动地创建车间详图及各类材料报表。同以前的两维系统相比,我们可以为您显著地提高工作效率及工作精度,在幅度地提高生产力。 TEKLA Structures为您提供了各种各样非常易用的工具,以及浩大的节点库,满足您各式连接的需要,它们都可以简单地通过自动连接及自动默认功能安装到结构上面。 高质量的技术支持 在TEKLA ,我们明白要更换所使用的软件,您需要作出大胆的、甚至是探索性的抉择——所以我们努力使这个过程尽量地平滑顺畅。我们训练有素的工程师会在您跨出每一步时帮助您,协助您顺利通过过渡期。 简单易用 TEKLA Structures的图形界面使您可以立即用它进行详图设计——又快又容易。 TEKLA Structures是一套基于Windows NT/2000/XP的系统,所以其界面非常友好,很容易上手。我们在图形界面中提供了可以自定义、浮动的图标及工具条,我们可以为您提供快速搭建结构模型的各种工具。 我们的动态缩放以及拖动功能可以让您从近距离以任意角度来检查您的模型。无限次撤消功能给您以任意次改正错误的机会。同时,有敏感、关连的帮助菜单能够协助您找到您需要的任何向导。 真实的三维模型 使用TEKLA Structures,您可以创建一个完整的三维模型来模拟包含有真实工程所有的结构以及几何信息的真实的结构。您只需定义出结构的布局、工作点,简单地点击之后屏幕上就会展现出带有真实截面的型钢。 使用最新的OpenGL技术,TEKLA Structures使您可以以多种模式来显示您的模型。在TEKLA Structures中,您可以切实地旋转您的模型,在模型中“飞行”。不管模型有多大,您都可以无限制地设置您的视图,检查模型中的每一个部件。 不同于其它的模型系统,TEKLA Structures让您能够真正地在三维空间中建造您的结构。我们不需要您在修改模型以及渲染视图时来回切换——您专注于建模、修改就可以了。您也可以同时在两维及三维视图中工作——TEKLA Structures给您足够的弹性来选择。TEKLA Structures的操作应用 智能节点 TEKLA Structures拥有全系列的连接节点,可以立即提供您准确的节点参数,从简单的端板连接、支撑连接到复杂的箱型梁和空间框架都可以完成。 如果想要创建一个独特的节点,只需简单地对已有的节点进行修改,或是搭建一个自己的——然后就可以将其保存在您自己的节点库中,以供将来使用了。 TEKLA Structures全新的自动连接功能使得安装节点比以前更容易。您可以独立、分阶段、或是整个工程中来安装它们——不管怎么用,结果都会立即显现出来,节约您大量的时间。这在搭建比较大的项目,用到多种节点的时候特别有用。 TEKLA Structures的节点校核功能可以让您检查节点的设计错误。校核的结果以对话框的形式显示在屏幕上,同时生成以一个可以打印的HTML文档,其中显示有节点的图形以及计算书。 自动化的宏 每一个宏都是一段程序,可以方便快速地为您创建出复杂的结构。除了我们的节点宏之外,TEKLA Structures还包含有一些搭建复杂结构的宏,比如楼梯、扶手、桁架、钢塔等。 如果想要创建一跨楼梯,您只需要定出工作点,然后点击相应的宏,TEKLA Structures会自动地搭建出您所需要的楼梯。 协同工作 TEKLA Structures支持多个用户对同一个模型进行操作。 当您需要建造大型项目时,我们的多用户模式可以让您真正做到协同工作。您和您的同伴可以在同一时刻对同一模型进行操作——即使你们位于不同的地点。 这一强大的功能可以大大地为您节约时间,提高产量。 与其它系统的完美接合 TEKLA Structures包含有一系列的同其它软件的数据接口(AutoCAD,PDMS,Microstation,Frameworks Plus等)。TEKLA Structures也集成了最新的CIMsteel综合标准——CIS/2。这些接口使得您在设计的全过程中都能快速准确地传递模型。有效的向上连接设计以及分析软件,向下连接MIS/制造控制系统可以使您整合设计的全过程——从规划、设计到加工、安装。这样的数据交流可以极大地提高产量,降低成本。 图纸和报表 在您工作的全过程中,TEKLA Structures都能够自动地创建图纸和报表。 使用TEKLA Structures,您可以创建从总体布置图到任意样式的材料表以及数控机床数据等。图纸编辑器中集成了全交互式的编辑工具,所以您的图纸永远可以被调整到最 优状态。同时,图纸复制功能能够让您复制复杂的图纸风格,全面提高您的产量。 由于中央数据库位于TEKLA Structures的核心部位,报表、图纸以及数控机床数据永远都是最新的——不管您如何进行修改。 TEKLA Structures最显著的优点之一是您可以非常容易地进行修改。不需要在模型中删除任何杆件,您只要选中然后修改杆件即可。 TEKLA Structures的三维模型非常智能,它会自动对模型的修改作出调整。比如,如果您修改了一根梁或者柱的长度或位置,TEKLA Structures会识别出该项改动,然后自动对相关的节点、图纸、材料表以及数控数据作出调整。
