土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit管道三维系统图的绘制
发布于:2018-10-07 08:44:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit管道三维系统图的绘制 步骤1:创建三维视图。可以在管理选项卡上找到“三维视图”,点击“默认三维视图”创建一个默认的三维视图。 步骤2:在视图控制栏中将创建的三维视图的详细成图修改为“粗略”。这样,所有的管道都会以单线方式显示。 步骤3:在视图控制栏中点击“解锁的三维视图”命令,然后点击“保存方向并锁定视图”。如果该三维视图的名称为默认的“3D”,则需要在弹出的“重命名要锁定的默认三维视图”对话框中输入新的视图名称。 步骤4:使用快捷键“VV”打开可见性/图形替换对话框,在“模型类别”选项卡中,根据需要将除了管道、管件、管路附件以及机械设备之外的所有类别的可见性关闭。这样,用户就得到了所有管道系统和相应的设备。 步骤5:为了区分系统类型,用户需要在过滤器中新建并添加过滤器,使该视图中仅显示当前需要显示的系统。例如:这里用户绘制的是给排水系统图,用户可以新建一些过滤器,将消火栓、喷淋、空调水系统等其他系统管道的可见性关闭。 步骤6:创建过滤器隐藏不属于当前系统的机械设备等图元。由于机械设备类别中包含了各种用户的设备,所有野需要通过“过滤器”或者“在视图中隐藏”的方式,将不需要显示的图元隐藏。必要时,可以为机械设备添加专门的共享参数,用于识别每个机械设备属于的系统,然后再用过滤器控制器可见性。 步骤7:使用“标记”命令标注需要宣誓的观景、表格等信息。必要时可以使用“文字”等工具添加注释。这样就完成了系统图的制作。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM软件小技巧:Revit设计选项的工作流程
小技巧:Revit设计选项的工作流程  使用此过程以开发建筑模型的设计选项集。  通常,使用设计选项的过程如下所示:  1、决定要为其开发设计选项的区域。  例如:希望为建筑入口创建一个设计选项集,为屋顶创建另外一个设计选项集。  2、创建建筑模型,其中包括通用于所有设计选项的所有图元。 (这就是主模型。)  例如:首先创建建筑,其中包括基础、楼板、墙和建筑的其他部分。 不要包括属于入口或屋顶的任何图元,这些图元将使用设计选项进行添加。
