小技巧:Revit设计选项的工作流程
使用此过程以开发建筑模型的设计选项集。
通常,使用设计选项的过程如下所示:
1、决定要为其开发设计选项的区域。
例如:希望为建筑入口创建一个设计选项集,为屋顶创建另外一个设计选项集。
2、创建建筑模型,其中包括通用于所有设计选项的所有图元。 (这就是主模型。)
例如:首先创建建筑,其中包括基础、楼板、墙和建筑的其他部分。 不要包括属于入口或屋顶的任何图元,这些图元将使用设计选项进行添加。
注: 如果将图元添加到建筑中之后,又决定这些图元应为某个设计选项的一部分,则可将这些图元移至设计选项。
3、为每个区域创建一个设计选项集。
例如:创建一个名为“Entry”的设计选项集和另一个名为“Roof”的设计选项集。
4、对于每个设计选项集,请编辑主选项。
创建设计选项集时,Revit 也为此集创建一个主选项。 主选项通常为首选设计,或者您认为将选择的设计。 默认情况下,将在项目视图中显示主选项。 其他设计选项只有在指定时才在视图中显示。
编辑主选项,根据需要将图元添加至设计中。
5、为每个设计选项集创建次选项。
可为每个集创建一个或多个次选项。
例如:对于“Entry”选项集,可以创建名为“Revolving Door”和“Two Double Doors”的次选项。
通常,某个选项中修改或参照的任何图元都应属于设计选项,而不属于主模型。
6、创建显示每个设计选项的视图。
默认情况下,所有项目视图都只显示主模型和主设计选项。 要查看次选项,请创建显示它们的项目视图。 (将这些视图称为专用视图。) 然后可以将这些视图放置在图纸上,以便向客户演示设计。
7、将设计选项合并到主模型中。
客户为每个选项集选择了所需的选项后,可以将所选的设计合并到主模型中。 此过程将删除此设计选项集,这样此集中的其他选项将不再可用,所选的选项将成为建筑模型的一部分。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何应对REVIT的重复性构件BIM实用技巧:如何应对REVIT的重复性构件 我们知道在revit里体量的功能是很强大的,可以做出许多惊人的东西,特别是它的一个UV网格划分,更加的神奇,这个功能的出现,代替了我们以前用阵列的方式去做一些平铺性的工作,更解决了一些沿着弧面重复性的构件难题。那么它的解决方式其实是很简单的,三步就可以做到: 1:用概念体量做出我们需要的面或者形; 2:用基于填充图案的公制常规模型做出重复性出现的构件图元; 3:两者组装; 我们可以看一看效果,许多复杂的工作我们都可以通过此类办法来解决:
