土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit图元在视图中不可见的几种解读(二)
发布于:2018-09-22 23:03:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit图元在视图中不可见的几种解读 可能性4:详细程度 对于某些族来说,在某种详细程度的情况下,是不显示该物体所存在的。例如柱族,在粗略状态下,在平面视图中则不会出现柱族。 可能性5:过滤器 对于过滤器来说可以对特定的物体添加投影表面的填充图案,线条和透明度的颜色方案,同时也可以利用过滤器的方式控制图元物体的可见性。 可能性6:永久性隐藏 如图所示,当不小心把图元永久性隐藏之后,在正常的平面视图中是看不见图元的,当打开下面“小灯泡”按钮之后,可切换到“显示隐藏图元”的窗口下。 在此窗口之下,可以找到被自己不小心隐藏的图元,被隐藏的图元显示为红色边框,不被隐藏物体为灰色边框。选中被隐藏物体,点击取消隐藏图元,切换显示隐藏图元模式。即可释放被永久性隐藏的图元。 可能性7:视图裁剪 正常状态下,视图中可正常显示所有物体,当选择裁剪视图之后,会出现边框,可控制边框中出现的视图范围,在边框之中的图元可是显示。当关闭裁剪区域可见之后,边框不可见,但裁剪视图依然对视图图元起作用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(十二)
BIM软件小技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(十二) 文档:注释记号设置 15版软件针对注释记号的文件位置进行了调整。 在软件中我们可以针对各类土建或机电的对象进行注释记号的标记。 在使用图元注释记号对设备进行标记时会弹出注释记号对话框。从中可以选择对象所对应的设备类型。 完成标记后,注释记号标记中显示对应的编号。 这些编号对应构件的清单保存在一个txt文本中,我们可以在注释记号设置命令中对其进行设置和更改文本。
