土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(十二)
发布于:2018-09-05 11:37:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(十二) 文档:注释记号设置 15版软件针对注释记号的文件位置进行了调整。 在软件中我们可以针对各类土建或机电的对象进行注释记号的标记。
在使用图元注释记号对设备进行标记时会弹出注释记号对话框。从中可以选择对象所对应的设备类型。
完成标记后,注释记号标记中显示对应的编号。
这些编号对应构件的清单保存在一个txt文本中,我们可以在注释记号设置命令中对其进行设置和更改文本。
15版软件支持更多样化的路径与编号方法。
随后,我们可以利用视图-图例-注释记号图例命令,对注释记号进行列表。并将其放置到图纸当中对注释记号进行说明。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit快速装饰墙开洞
    BIM实用技巧:Revit快速装饰墙开洞    有时候,我们需要在模型中另外加上一层装饰层,但是在我们加上装饰层后会发现那些门窗位置都被装饰层给封住了。     就像这样。要把那些洞口开回来你会怎样做?编辑墙轮廓把洞口给框出来?
