土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:解析为什么结构墙选项栏深度改不了
发布于:2018-08-11 05:21:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:解析为什么结构墙选项栏深度改不了?  许多人画结构模型的时候,Revit里结构墙只能用深度,而不能用高度,为什么?
这是因为我们在类型属性里,将墙的“功能”改成了“基础墙”,基础只能往下,所以只能选择为深度,将其功能换成其它的就可以调整了。
解决了结构墙选项栏深度更改问题,了解Revit墙体连接的小技巧。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Naviswork算量方法
BIM实用技巧:Naviswork算量方法  Quantification 支持 3D 模型和 2D 文件的模型(自动)算量、虚拟(手动)算量和 2D(标记)算量。支持 3D DWF 模型、2DDWF 图纸、DWG 图纸、PDF 文件以及图像和 PDF 文件。文件类型及其包含的数据确定可用的算量方法。  有效的算量意味着您可以将对象、组或整个选择树结构拖放到工作簿项目以生成快速、准确的算量。
