土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Naviswork算量方法
发布于:2018-10-19 20:58:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Naviswork算量方法  Quantification 支持 3D 模型和 2D 文件的模型(自动)算量、虚拟(手动)算量和 2D(标记)算量。支持 3D DWF 模型、2DDWF 图纸、DWG 图纸、PDF 文件以及图像和 PDF 文件。文件类型及其包含的数据确定可用的算量方法。  有效的算量意味着您可以将对象、组或整个选择树结构拖放到工作簿项目以生成快速、准确的算量。
更多Naviswokr技巧,请阅读:Naviswokr技巧总汇
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit结构柱不可见的解决方法
BIM实用技巧:Revit结构柱不可见的解决方法  Revit architecture 放置结构柱后,电脑显示结构柱不可见。  键盘输入vv快捷键,然后如下设置即可解决: 更多结构柱的技巧,请关注:Revit结构柱技巧总汇
