土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT拉伸屋顶
BIM实用技巧:REVIT拉伸屋顶
发布于:2018-10-28 10:18:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT拉伸屋顶 先在楼层平面标高1上用矩形绘制墙体,再在屋顶面板下选用“拉伸屋顶”工具 此时弹出“工作平面”对话框
要求我们选择一个绘制屋顶的视图
点击北面的墙,则以此墙作为基准,此时弹出的对话框中列举了与此墙平行的所有已命名的视图我们选中“立面:北”,点击“打开视图”,软件切换至北立面,确定绘制标高为“标高2”无偏移。用“起点-终点-半径弧”工具创建拉伸屋顶的轮廓,最后“完成编辑模式”。
注:我们不需要使轮廓闭合即可生成屋顶,这是拉伸屋顶的特点。用附着或者编辑墙轮廓的方式连接屋顶和墙。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit异型梁族的建立心得
BIM实用技巧:Revit异型梁族的建立心得 修改前,梁直接无法连接剪切的建立心得 把框架族样板中的拉伸删除,新建一个放样的实体即可 把“用于模型行为的材质”修改为 “混凝土” 另外,族类别参数中的 结构框架长度舍入 不太明白是什么意思,请大牛们指导,谢谢
