土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit异型梁族的建立心得
发布于:2018-09-13 05:23:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit异型梁族的建立心得 修改前,梁直接无法连接剪切的建立心得
把框架族样板中的拉伸删除,新建一个放样的实体即可
把“用于模型行为的材质”修改为 “混凝土”
另外,族类别参数中的 结构框架长度舍入 不太明白是什么意思,请大牛们指导,谢谢
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit2017新功能汇总--更灵活的注释标记
BIM实用技巧:Revit2017新功能汇总--更灵活的注释标记17版Revit针对标记与其主体间的相对位置做了进一步的优化。在2016版本中我们对一个构件进行标记,如下图窗 当对窗构件进行移动时,相应的标记族会跟随窗这个主体同时进行移动。 当我们将窗标记锁定之后,16版本的标记依然会跟随窗主体进行移动。 那么,2017版本的改进就在于锁定了标记后移动主体,标记是不跟随主体进行移动的。
