土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit莫比乌斯环的简单做法
发布于:2018-09-26 23:04:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit莫比乌斯环的简单做法  1) 新建”概念体量”,利用模型线”直线””圆形”命令绘制如图1的轮廓,直线之间角度为30°。
2)新建”族”—“自适应公制常规模型”,在平面上随便画一个参照点,选中参照点,使自适应,绘制一个矩形轮廓,包围参照点,标注矩形的边与参照点的工作平面,单击EQ使之平分,并给矩形对角边标注尺寸,添加参数a,b,如图2,然后载入到项目中。
3) 在圆与直线的交点上放置刚刚绘制的构件,使构件与圆垂直,如图3
4) 利用”旋转”命令调整每个构件的角度,从0°开始递增15°,直到结束,如图4
<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页
  • 共2页
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:CAD快速选择隐藏图层
BIM实用技巧:CAD快速选择隐藏图层  运用过CAD的朋友都知道,打开一张CAD,里面有N多个图层,怎样才能快速地在布局里面把图层隐藏。  方法一:打开图层,逐一点选,但是这个数量太多,可能会点选错误 方法二:图层里面有一个“外部参照”,外部参照里面有分类,可以按照分类隐藏图层,这样可以快速隐藏。
