土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:CAD快速选择隐藏图层
BIM实用技巧:CAD快速选择隐藏图层
发布于:2018-11-15 22:05:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:CAD快速选择隐藏图层  运用过CAD的朋友都知道,打开一张CAD,里面有N多个图层,怎样才能快速地在布局里面把图层隐藏。  方法一:打开图层,逐一点选,但是这个数量太多,可能会点选错误
方法二:图层里面有一个“外部参照”,外部参照里面有分类,可以按照分类隐藏图层,这样可以快速隐藏。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit管线综合净高检查的方法
BIM实用技巧:Revit管线综合净高检查的方法  问题提出:在管线综合中,我们可以利用图例对管线进行净高的检查,进而对设计提供进一步修改的意见和依据。  首先创建一个新的净高检查的楼层平面图,我们通过“复制视图:复制”的方式创建,并将其重命名为“净高检查+楼层”。如图1: 然后在“分析”选项卡中找到“风管图例”,如图2: 点选进入并放置图例,然后出现一个对话框,如图3:
