土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit管线综合净高检查的方法
发布于:2018-09-26 08:20:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit管线综合净高检查的方法  问题提出:在管线综合中,我们可以利用图例对管线进行净高的检查,进而对设计提供进一步修改的意见和依据。  首先创建一个新的净高检查的楼层平面图,我们通过“复制视图:复制”的方式创建,并将其重命名为“净高检查+楼层”。如图1:
然后在“分析”选项卡中找到“风管图例”,如图2:
点选进入并放置图例,然后出现一个对话框,如图3:
点击确定,选中图例后点选功能区中的“编辑方案”,复制一个颜色方案,重命名为“净高检查”,并按图4设置:
至少一项中填写项目要求的最低净高,点击确定后风管的填充颜色就按照图例设置的改变,如图5:
本例中满足净高要求的风管显示为紫红色,不满足的显示为蓝色。 更多Revit技巧,请咨询BIM软件工程师课程。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何在Navisworks中制作圆滑的动画
BIM实用技巧:如何在Navisworks中制作圆滑的动画  其实抓取关键帧制作动画有很多不好的地方,比如说在旋转建筑的时候旋转的轴发生变化,视点与画面的距离也在变化,这样做出来的视频不仅不好看而且显得十分凌乱,处理的方法其实很简单:鼠标在不选中任何构件的情况下点击鼠标右键,选择<视点>,<导航模式>,<转盘>,如图1 如图1设置后,鼠标会变成一个转盘的图标,这时按住鼠标后拖动即可使项目模型旋转起来。旋转起来后进入动画选项卡下的创建面板中的录制命令,如图2
