土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit怎么自动显示门窗编号?
发布于:2018-11-07 16:12:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:revit 怎么自动显示门窗编号?
在放置门窗时点击“在放置时进行标记”
或者在最后使用“全部标记”如下图:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revi软件中如何自动创建坡道
BIM实用技巧:Revi软件中如何自动创建坡道如下面的坡道该如何创建?此坡道的创建关键在于自动绘制左右两侧的扶手。 解决方法:1.新建扶手轮廓:从revit项目浏览器中的“族”中找到“轮廓”-“M_矩形扶手”族:默认扶手类型为“50x50mm”。选择“M_矩形扶手”,右键选“新建类型”,命名为200x 600。如下图。 选择“200 x 600”,右键选“属性”,设置扶手的高度为600,宽度为200。确定。
