土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revi软件中如何自动创建坡道
发布于:2018-10-16 06:07:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如下面的坡道该如何创建?此坡道的创建关键在于自动绘制左右两侧的扶手。
解决方法:
1.新建扶手轮廓:从revit项目浏览器中的“族”中找到“轮廓”-“M_矩形扶手”族:默认扶手类型为“50x50mm”。选择“M_矩形扶手”,右键选“新建类型”,命名为200x 600。如下图。
选择“200 x 600”,右键选“属性”,设置扶手的高度为600,宽度为200。确定。
2.新建扶手类型:从Revit项目浏览器中的“族”中找到“扶手”,选择下面的任意一个类型,如“900mm”,右键选“属性”。在图元属性对话框中点“复制”,命名为“坡道扶手200x 600”确定。点“扶手结构”后的“编辑”按钮,按下图设置(偏移-100为扶手宽度的一半,高度600为扶手高度)。确定关闭所有对话框。
3.绘制坡道:“建模”-“坡道”命令,点左侧的“坡道属性”,在“类型属性”中设置坡度值,及造型为“实线”。如下图。
4.在“图元属性”中设置基准标高、顶部标高及偏移值,宽度。如下图。确定。
5.点“扶手类型”选择“坡道扶手200 x 600”,确定。
6.用“梯段”命令,捕捉两点绘制直坡道。完成绘制后即可。(系统提示:栏杆不能创建。“要的就是这个,只要扶手不要栏杆,哈哈”)。
7.三维中两侧的线:用“线处理”命令变为“不可见线”就OK 了!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Civil 3D简化建筑物坡脚的方法
BIM实用技巧:Civil 3D简化建筑物坡脚的方法创建台阶式偏移要素线1、打开 一个地形模型。2、在命令行中,输入 OffsetGapType。输入 1 作为值。OffsetGapType 变量控制在将闭合多段线(例如建筑地基要素线)偏移时如何处理线段之间的潜在间距。将此变量设定为 1可使用圆角圆弧段填充间距;每个圆弧段的半径均等于偏移距离。3、单击“常用”选项卡“创建设计”面板“要素线”下拉式菜单
