“创建设计”面板
“要素线”下拉式菜单
“从台阶式偏移创建要素线”
查找。
“编辑几何图形”面板
“圆角”
查找。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit明细表中显示管道标高(中心/底部/顶部)的方法 ...BIM实用技巧:Revit明细表中显示管道标高(中心/底部/顶部)的方法 1、“管道明细表”默认可以添加的字段(都是系统自带的参数),没有“管道中心标高”(或偏移量、开始偏移量、端点偏移量)。 2、创建一个“管道明细表”,添加如下字段(包括外径、内径和反转立面)。可以看出,“反转立面”的数值在“明细表”和“属性”中是一样的 3、然后在“管道明细表”中添加“计算值”——“中心标高”。规程选“公共”,类型选“长度”,公式为:“反转立面+内径/2” 注意: (1)计算值的“规程”和“类型”要选对,必须同公式中参数的单位一致,否则无法计算。 (2)本例中规程选“管道”,类型选“管道尺寸”也可以 (3)公式中的“字段”必须是已经添加到明细表中的。 (4)可以点公式右侧的“按钮”添加字段到公式中,也可以手动输入(但名称必须一致)
