土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(七)
发布于:2018-09-16 14:48:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(七) 文档:增强的隐藏 现在可以在三维视图中自动显示所有隐藏线。 在视图属性中,使用新的“显示隐藏线”参数来控制当前视图中的隐藏线显示。 也可以为视图样板定义此参数。
为支持新的“显示隐藏线”参数,“隐藏线”子类别已添加到以下类别:结构连接件、结构钢筋和结构加强板。
在早期版本中,“规程”视图参数控制是否在视图中显示隐藏线。 在 2015 版本中,“规程”参数和“显示隐藏线”视图参数都可彼此独立操作。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT霸气的锁定关系
BIM实用技巧:REVIT霸气的锁定关系 项目中发现一面诡异的墙,可以水平移动,但无法上下移动。而且对于无法移动来说,RV也没有任何警告和提示。即没有任何反应。 但是可以确定此墙并没有用大头针锁定位置。也没有跟周边模型使用对齐锁定。 不过,可以肯定的是,模型一定有锁定或限制关系。 折腾半天,终于找到这个隐藏的锁定机理。原来此墙之前标过尺寸标,并锁定了距离 在删除此标注时,直接点了确定,从警告信息中可以看出,如何直接点确定,那么此限制关系还是会保持下去。并没有因为删除了尺寸标注而取消此限制。估计大家删除时,一般都会直接点确定,很少去看警告信息。
