土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT霸气的锁定关系
发布于:2018-08-30 03:08:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT霸气的锁定关系 项目中发现一面诡异的墙,可以水平移动,但无法上下移动。而且对于无法移动来说,RV也没有任何警告和提示。即没有任何反应。 但是可以确定此墙并没有用大头针锁定位置。也没有跟周边模型使用对齐锁定。 不过,可以肯定的是,模型一定有锁定或限制关系。
折腾半天,终于找到这个隐藏的锁定机理。原来此墙之前标过尺寸标,并锁定了距离
在删除此标注时,直接点了确定,从警告信息中可以看出,如何直接点确定,那么此限制关系还是会保持下去。并没有因为删除了尺寸标注而取消此限制。估计大家删除时,一般都会直接点确定,很少去看警告信息。
等回过头来想移动此墙时,发现移动不了,也不记得之前曾经锁定过此构件。而且可能此面墙上已经放置了大量的门窗以前相关门窗标记和相关定位标记,如果简单删除重新绘制,会有较大的重复工作。 那么,问题就来了。尺寸标注已经被删除了,如何解除此限制呢? 这里给大家说个小技巧,选择这面墙,按空格键让墙体强制翻转,这时会弹出一个警告,我们把它展开看一下,如下图,可以看到一个限制条件在里面。
此时,我们可以钩选此限制条件,然后删除选定项,也可以直接在此对话框中选择左下角的“删除限制条件”按钮
这样,我们就可以解除此约束关系了,接着再选中墙,按空格键翻转回原位即可。后面就可以调整墙的位置了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Autodesk 3ds Max水材质的另类做法
BIM实用技巧:Autodesk 3ds Max水材质的另类做法 建个Vray材质,全白的折射与反射 现在的效果是这样的,缺少波纹 在通道里加入ifl序列,可上网下载素材 这样就轻松实现了波纹效果,什么都不用调动
