土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中场地等高线设置
发布于:2018-10-24 18:09:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Revit绘制地形的时候经常发现虽然给定不同的标高了,但是三维中并没有显示出高度差,这基本都是因为没有对场地的等高线进行设置。那么如何对等高线设置呢?
1、看一下设置之前的图形,地形没有三维立体高差效果
2、对场地等高线进行设置,默认为5000,改为100。
3、设置完成后,地形就出现了立体的高差效果
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(二)
BIM软件小技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(二) 设计:修剪/延伸多个图元 在2015版Revit中,“修剪/延伸多个图元”命令现已支持框选操作,延伸操作的便捷性得到了大幅度提高。 在修改面板中我们可以找到“修剪/延伸多个图元”命令。 使用此命令,首先选择延伸目标,随后可以进行框选需要延伸的对象。 框选完成后,所有框选对象将批量延伸到目标管道。 当然,修剪/延伸命令除了风管、管道外,对于各类模型/详图线也是适用的。
