使用此命令,首先选择延伸目标,随后可以进行框选需要延伸的对象。
框选完成后,所有框选对象将批量延伸到目标管道。
当然,修剪/延伸命令除了风管、管道外,对于各类模型/详图线也是适用的。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:关于Revit里视图范围视图深度的真正含义BIM实用技巧:关于Revit里视图范围视图深度的真正含义 在Revit里,我们都知道,如果想看楼层平面以下的图元,我们都知道,应该去调整视图深度的值,那么我们可以发现,如果调整了视图深度的值,那么其实在主要范围内的底值是没有任何意义的,我们也很少去调它,直接调整视图深度就行了,其实不然。对于视图深度的值,它其实是有意义的,如果我们的图元它的剖切面在主要范围底标高和视图深度标高值的中间,那么它的剖且线其实就已经不受VV可见性里的设置所影响了,它直接受线样式里的<超出>线样式,因为<超出>线样式颜色是默认的黑色,可能跟VV可见性里的颜色是一致的,所以平时我们很难发现,改一种颜色就很直观了;要记住,只有在这个值中间时才会出现这样的情况,如果不再这个值中间,那么它就受VV可见性的控制;
