土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何更稳定的使用REVIT
发布于:2018-10-12 04:01:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何更稳定的使用REVIT 当Revit使用操作系统内存时,为了尽量降低其不稳定性,可以: 1、定时重新启动 Revit。 2、如果使用的是工作共享的环境,请保存您的本地文件,重新启动 Revit,然后与中心文件同步。 3、使用工作共享文件时,应限制打开的工作集数目。 在“打开”对话框中,从“打开”下拉列表中选择“指定”,这样一来,您可以在打开本地文件之前选择要关闭的工作集。 4、减少加载的 DWG 数和 RVT 链接数。 5、清除未使用的对象。 6、限制打开的视图数。 7、在可能的情况下请使用硬件加速。 8、在导航视图时,使用优化视图导航可提高性能。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit批量修改高度
BIM实用技巧:Revit批量修改高度  成了组的模型,会自动关联起来,例如下图的浴缸高度错了 只要编辑组,修改一个浴缸的高度,点击完成,其他的浴缸就可以关联起来自动修改 达到以下的效果
