土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit批量修改高度
BIM实用技巧:Revit批量修改高度
发布于:2018-10-01 05:10:01 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit批量修改高度  成了组的模型,会自动关联起来,例如下图的浴缸高度错了
只要编辑组,修改一个浴缸的高度,点击完成,其他的浴缸就可以关联起来自动修改
达到以下的效果
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:利用图元的属性在NavisworkS中添加颜色
BIM实用技巧:利用图元的属性在NavisworkS中添加颜色  一、首先,选择一个图元查看他的属性。  二、在“Appearance Profiler”中的选择器中添加正确的类别和特性。  三、颜色的选择。  四、添加到“选择器”中,运行。完成设置。 更多Navisworks技巧,请阅读:Navisworks技巧小结
