土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:利用图元的属性在NavisworkS中添加颜色
发布于:2018-08-08 05:13:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:利用图元的属性在NavisworkS中添加颜色  一、首先,选择一个图元查看他的属性。  二、在“Appearance Profiler”中的选择器中添加正确的类别和特性。  三、颜色的选择。  四、添加到“选择器”中,运行。完成设置。 更多Navisworks技巧,请阅读:Navisworks技巧小结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit MEP家用冷热水和卫生设备管道在平面上显示 ...
BIM实用技巧:Revit MEP家用冷热水和卫生设备管道在平面上显示  问题:在MEP中家用冷热水和卫生设备管道在3D图中可以看到,平面上怎么显示出来呢?  我们在画图时,用到管道画图,可是由于实际需要对系统划分比较明细,当画循环供回水时,平面图上都正常显示,但画家用冷热水或卫生设备管道时就总会提示下面的报错对话框: 在可见性里模型类别人所有可见性都构上一样无效。原因是软件本身是要求家用冷热水和卫生设备系统在平面不可见的,如果想见就得设置过滤器,打开可见性设置里的过滤器,把相应的勾上就好了,如图:
