土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit MEP家用冷热水和卫生设备管道在平面上显示 ...
发布于:2018-08-11 22:29:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit MEP家用冷热水和卫生设备管道在平面上显示  问题:在MEP中家用冷热水和卫生设备管道在3D图中可以看到,平面上怎么显示出来呢?  我们在画图时,用到管道画图,可是由于实际需要对系统划分比较明细,当画循环供回水时,平面图上都正常显示,但画家用冷热水或卫生设备管道时就总会提示下面的报错对话框:
在可见性里模型类别人所有可见性都构上一样无效。原因是软件本身是要求家用冷热水和卫生设备系统在平面不可见的,如果想见就得设置过滤器,打开可见性设置里的过滤器,把相应的勾上就好了,如图:
如果没有出现上面的两个名称选项可添加过虑器,设置如下图:
更多Revit MEP技巧,请关注BIM软件工程师课程。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中墙的定位线详解
BIM实用技巧:Revit中墙的定位线详解 在画墙的时候,选项栏有个墙的定位线,许多人都不知道这定位线具体代表的分界是什么意思,我们详细的来讲解下: 墙中心线:大家一般都拿这个画的,因为它表示的墙的平面中心线 核心层中心线:指的是核心边界和核心边界之间的所有功能层的中线 面层面外部(内部):这个用的也比较多,一般是沿着整个墙的最内部或者最外部画,并不是功能为面层的最外部和最内部。 核心面外部(内部):指的是沿着核心边界画。 因为我们一般都是拿墙中心线的形式画的,所以对下面的几种方式很少应用,其实下面几种画的时候是很方便的。
