土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit族参数中if公式的用法
发布于:2018-10-13 00:27:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit族参数中if公式的用法  问题:在族参数中当我们用到一些判断参数,如两条边长分别为A和B,要求当B小于1000时,A就取500,否则取600,这个用if公式如何实现呢?  首先画出你要进行关联的A和B参数,如图一,接下来打开类型参数编辑器,给定公式如图二所示,这时如果A小于1000时,B就自动取500,把则自动取600。 更多Revit族技巧,请阅读:Revit族技巧小结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit模型导入Ecotect Analysis
BIM软件小技巧:Revit模型导入Ecotect Analysis 如果Revit 模型需要导入Ecotect Analysis,需要了解如何简化.dxf文件与gbXML文件。 使用Revit中的可见性/图形替换菜单,将Ecotect Analysis中不必要的图元设置为不可见或关闭。这会减小您导出的.dxf 文件的复杂性与大小,使模型更加轻松地在Ecotect Analysis中操作。 推荐您为所有使用.gbxml导出文件的分析来简化您的Revit模型。 Ecotect Analysis是一款设计工具,这表示其用于项目的设计阶段,该工具的反馈可以帮助设计师决定定向、楼板厚度与实体等。在这一阶段,BIM模型非常简单,就像一个实体模型,但是带有一些室内布局,指示出用于空调或日光照射的区域。在项目的设计阶段,BIM模型带有一些多余的信息,其在可持续设计分析时并不需要,而且使分析变得十分复杂。模型中多余的信息并不能提高分析的精确度。
