土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit模型导入Ecotect Analysis
发布于:2018-08-25 10:36:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit模型导入Ecotect Analysis 如果Revit 模型需要导入Ecotect Analysis,需要了解如何简化.dxf文件与gbXML文件。 使用Revit中的可见性/图形替换菜单,将Ecotect Analysis中不必要的图元设置为不可见或关闭。这会减小您导出的.dxf 文件的复杂性与大小,使模型更加轻松地在Ecotect Analysis中操作。 推荐您为所有使用.gbxml导出文件的分析来简化您的Revit模型。 Ecotect Analysis是一款设计工具,这表示其用于项目的设计阶段,该工具的反馈可以帮助设计师决定定向、楼板厚度与实体等。在这一阶段,BIM模型非常简单,就像一个实体模型,但是带有一些室内布局,指示出用于空调或日光照射的区域。在项目的设计阶段,BIM模型带有一些多余的信息,其在可持续设计分析时并不需要,而且使分析变得十分复杂。模型中多余的信息并不能提高分析的精确度。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中按楼层显示3D模型的方法
BIM实用技巧:Revit中按楼层显示3D模型的方法 对于一栋多层建筑,在Revit中,默认的三维视图都是显示整个建筑所有层的3D模型(如图1所示),如何显示某一层的3D模型呢(效果如图2所示)? 解决方法: 1、在三维视图模式下,在ViewCube 上点鼠标右键 2、在弹出的菜单中,将鼠标移至“定向到视图” 3、再将鼠标移至“楼层平面”,选择你想显示的楼层即可
