土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如果你的Revit项目没有竖梃族可以怎么办
发布于:2018-09-05 22:54:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  BIM实用技巧:如果你的Revit项目没有竖梃族可以怎么办  在Revit中分可载入族、系统族和内建族,竖梃就属于内建族的一种。  一般情况下项目样板中都会有默认的竖梃族,但有可能你就不知道什么原因使这个竖梃族不见了,那么我们该怎么在项目中创建自己想要的竖梃族呢?  前期准备  首先打开你的项目(自己原来的项目),在同一个程序中用默认建筑样板新建一个项目(项目1)。  然后在新建的项目中,创建一个新的幕墙类型,创建的幕墙需要在类型编辑器中将垂直网格或者水平网格按照一定规则生成,在将水平竖梃垂直竖梃的内部、边界1和边界2都按照自己想要的类型进行设置。  共享方法  复制的方式:1.以前期准备中创建的新的幕墙类型绘制一面幕墙,然后选择所有幕墙网格线和嵌板,复制到剪切板。  2.视口转换到自己原来的项目,在修改命令下的剪切板中选择粘帖,选择与选定的标高对齐。  3.此时自己的项目中多出了绘制的幕墙,羡慕  传递项目标准的方式:  1.视口转换到自己原来的项目。  2.点击管理面板下的传递项目标准。  3.选择要复制的项目,复制自项目一,放弃全部,选择幕墙类型,确定。   更多Revit族的技巧,请关注我们的BIM技术经理课程。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit柱子附着屋顶小技巧
BIM实用技巧:Revit柱子附着屋顶小技巧  有的朋友绘制完结构柱后想要附着到屋顶上,这时候大家会选择把柱子顶部拉上去或者选择“附着顶部/底部”命令。但是这样会出现一种情况如图-1 此时柱子并未与屋顶完全相交,这时候有两种解决方法:  方法一 选中柱子在左边的“属性对话框”中图-2所示位置中将“最小相交”改为“最大相交”即可 方法二在使用“附着顶部/底部”命令时,先不慌选择屋顶,在“上下文选项卡”即图-3位置处将“附着对正:最小相交”改成“最大相交”即可。最终效果如图-4
