土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:关于Revit软件卸载的不完整的问题
发布于:2018-11-19 02:16:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  BIM软件小技巧:关于Revit软件卸载的不完整的问题  主要表现为:错误 1402。安装程序无法打开注册表项 UNKNOWN\Components\“随机数字”  此错误提示访问注册表项时没有管理员权限。  但明明你是作为管理员登录的,对不对?导致产生此问题的原因是由于某些设置和操作可能弄乱注册表权限。  1.使用组合键 Win+R 打开“运行”对话框,输入 regedit 并回车(可能需要管理员权限)  2.找到这个项  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData  3.右击“UserData” 选择“权限(P)...”  4.点击“高级(V)”按钮  5.在“所有者”选定“Administrators”,勾选“替换子容器和对象的所有者(R)”,点击“应用(A)”  6.“权限”选定“Administrators”,勾选“使用可从此对象继承的权限替换所有子对象权限(P)”,点击“确定”按钮   更多Revit卸载技巧,请阅读:Revit卸载技巧小结。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:未找到合适的几何图形时从Revit导出到Navisworks
BIM软件小技巧:未找到合适的几何图形时从Revit导出到Navisworks 2015 问题: 收到错误消息"没有找到合适的几何图形"将 Revit 模型导出到 Navisworks 2015 和 Revit 失败时要导出 NWC 模型。 此外您模型已经升级到 2015年版本。 解决方法: 已报告该常规模型族中的空心可以防止 Revit 模型导出为 NWC。 您可以在族中删除间隙并尝试再次将其导出按以下步骤: 1.在 Revit 2015 中打开模型。 2.选择该族包含空区域,在族编辑器中打开。 3.删除空心墙饰条。 4.请将其加载回项目,并尝试从 R 按钮将导出为 NWC > 导出 > NWC。 5.观察它您可以将其导出不会出现问题。 或者,您将能够直接向 Navisworks 附加.rvt 文件。
