土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:未找到合适的几何图形时从Revit导出到Navisworks
发布于:2018-11-06 13:31:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:未找到合适的几何图形时从Revit导出到Navisworks 2015 问题: 收到错误消息"没有找到合适的几何图形"将 Revit 模型导出到 Navisworks 2015 和 Revit 失败时要导出 NWC 模型。 此外您模型已经升级到 2015年版本。
解决方法: 已报告该常规模型族中的空心可以防止 Revit 模型导出为 NWC。 您可以在族中删除间隙并尝试再次将其导出按以下步骤: 1.在 Revit 2015 中打开模型。 2.选择该族包含空区域,在族编辑器中打开。 3.删除空心墙饰条。 4.请将其加载回项目,并尝试从 R 按钮将导出为 NWC > 导出 > NWC。 5.观察它您可以将其导出不会出现问题。 或者,您将能够直接向 Navisworks 附加.rvt 文件。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT快速关闭多隐藏窗口
BIM实用技巧:REVIT快速关闭多隐藏窗口 有时候建模打开的窗口太多,操作就会很卡,关掉没用的窗口其实很方便。如下图,虽然把其余窗口都最小化为了显示关闭功能。 通过选择视图中的关闭隐藏对象。 左下角最小化的窗口就关闭了,就算把窗口全打开隐藏在背后,也起到关闭作用,操作就没那么卡了。
