土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何在REVIT合理使用DWG
发布于:2018-10-19 06:33:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何在REVIT合理使用DWG 我们在使用REVIT过程中,或多或少的可能会使用DWG文件。但是如果没有一定的原则随意使用,也会导致REVIT性能下降,降低效率。那么,我们要如何减小这类影响呢。 1、最大程度上减少链接或导入REVIT的DWG文件数量,减少他们的使用机会,可以减轻REVIT处理非REVIT对象造成的资源占用。 2、避免导入不必要的DWG数据。比如在导入之前清理一下相关图形和不必要的图层,减轻DWG数据量。 3、避免分解DWG文件在REVIT中,这样会极大增加图元数量。 4、如果只时临时链接DWG,在使用完成之后,尽快卸载或删除相关文件 5、导入或链接DWG时,尽可能选择“仅当前视图”。如果没有注意,我们需要在立剖面和三维视图当中,关闭导出DWG的“可见性”。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit箍筋加密区绘制
BIM实用技巧:Revit箍筋加密区绘制  进入平面视图中,选中要绘制钢筋的柱子,点击钢筋面板中的钢筋,然后如下图设置。 然后我们在三维中,将钢筋外面的柱子用hh快捷键隐藏掉,只显示钢筋网,如图。调节蓝色小三角移动,如图。点击复制命令,复制另一钢筋网到上面,再拖动蓝色小三角调节疏密程度,也可以从属性栏中精确调节。最终效果如图。
