土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit箍筋加密区绘制
发布于:2018-10-14 18:15:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit箍筋加密区绘制  进入平面视图中,选中要绘制钢筋的柱子,点击钢筋面板中的钢筋,然后如下图设置。
然后我们在三维中,将钢筋外面的柱子用hh快捷键隐藏掉,只显示钢筋网,如图。调节蓝色小三角移动,如图。点击复制命令,复制另一钢筋网到上面,再拖动蓝色小三角调节疏密程度,也可以从属性栏中精确调节。最终效果如图。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:关于Revit模型线颜色
BIM实用技巧:关于Revit模型线颜色  Revit里面模型线的颜色只能是黑色或绿色吗?!当然不是,其实Revit模型线的颜色同样可以设置的,就跟AutoCAD一样,只不过由于Revit本身是一款参数化软件,使得改变模型线颜色这一应该是非常方便简单实现的工作变得视乎略显繁杂。不同颜色的模型线我们需要新建一个模型先类型,这个当然就跟AutoCAD一样了,可以设定线宽,线型,颜色等,只是没了图层这一说,因此也没了同一图层不同线型的说法了,具体如下:
