土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:关于Revit模型线颜色
发布于:2018-10-23 05:24:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:关于Revit模型线颜色  Revit里面模型线的颜色只能是黑色或绿色吗?!当然不是,其实Revit模型线的颜色同样可以设置的,就跟AutoCAD一样,只不过由于Revit本身是一款参数化软件,使得改变模型线颜色这一应该是非常方便简单实现的工作变得视乎略显繁杂。不同颜色的模型线我们需要新建一个模型先类型,这个当然就跟AutoCAD一样了,可以设定线宽,线型,颜色等,只是没了图层这一说,因此也没了同一图层不同线型的说法了,具体如下:
关于模型线的技巧,你还应该知道:Revit MEP族里模型线的用法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT异型外墙与内墙的连接处理
BIM实用技巧:REVIT异型外墙与内墙的连接处理 我们知道Revit在做异型外表面的时候功能很强大,有体量可以创建,也可以使用其他格式导入到Revit 中。但是Revit的异型外墙面和标准的内墙在连接处的连接处理是一个问题。这里举个例子如下: 在这里的思路是使用墙体的编辑轮廓的功能,然后拾取交接边完成内墙与外墙的连接,但是直接使用编辑轮廓的拾取线,没法捕捉到边界线。所以我们先用连接几何图形的命令,让外墙和内墙连接起来,目的是生成一个连接边,方便拾取。(这里拾取的时候,也有先后顺序之分,应先选择内墙,然后选择外墙进行连接)然后在使用编辑轮廓,进行拾取边就行了。
