土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT异型外墙与内墙的连接处理
发布于:2018-11-20 14:31:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT异型外墙与内墙的连接处理 我们知道Revit在做异型外表面的时候功能很强大,有体量可以创建,也可以使用其他格式导入到Revit 中。但是Revit的异型外墙面和标准的内墙在连接处的连接处理是一个问题。这里举个例子如下:
在这里的思路是使用墙体的编辑轮廓的功能,然后拾取交接边完成内墙与外墙的连接,但是直接使用编辑轮廓的拾取线,没法捕捉到边界线。所以我们先用连接几何图形的命令,让外墙和内墙连接起来,目的是生成一个连接边,方便拾取。(这里拾取的时候,也有先后顺序之分,应先选择内墙,然后选择外墙进行连接)然后在使用编辑轮廓,进行拾取边就行了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何展开Revit2015R2
BIM软件小技巧:如何展开Revit2015R2 问题: 如何展开 Revit 2015 R2 通过网络展开? 可以只是导入 netdeployment 工具中的 MSP 并手动执行两个 MSI 文件吗? 解答: 第 2 版: 默认提取文件夹中内, C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2015_R2\patches,可直接添加到展开的 Autodesk Revit 2015 Service Pack 为本地驱动器或本地网络中的 msp 文件。 由于 Autodesk Revit 2015 版本 2年是速博应用仅可交付它将不能作为 Autodesk 的 Service Pack。com。 发电机和 IronPython: 默认提取文件夹中内, C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2015_R2\patches,有两个可直接添加到其他软件作为展开的 msi 文件。
