土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:浮动窗口和可固定窗口的设置
发布于:2018-11-15 21:58:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
revit2014中新增了浮动窗口的功能,为了让用户有一个良好的作图环境,本文将介绍浮动窗口和可固定窗口的设置。
1.可固定窗口可以移动并调整大小,也可使窗口浮动或固定,其中“项目浏览器”、“属性”选项板、“系统浏览器”、“协调主体”这些窗口都是可固定的,见图1。
2. 固定窗口与相邻的窗口和工具栏共享一个或多个边。如果移动共享边,这些窗口将更改形状以进行补偿,还可以在屏幕上的任意位置浮动窗口(如有需要),见图2。
3. 取消固定的窗口会与应用程序窗口分离。 用户可根据需要将其围绕一个或多个屏幕进行移动。这些窗口可以调整大小及进行分组,也可以双击窗口的标题栏对其快速固定和取消固定。
4. 窗口分组是让多个窗口在屏幕上占据相同空间数量的一种方法。对窗口进行分组之后,每个窗口都由组底部的选项卡表示,见图3,“项目浏览器”和“属性”选项板已进行分组。
对可固定窗口分组:单击标题栏并拖动要添加至另一个窗口或组的窗口标题栏,。将此窗口放在接收窗口或组的标题栏上。接收窗口的底部会添加一个新的选项卡,其名称即为被拖动窗口的名称。在组中,单击选项卡可显示对应的窗口。
解组可固定窗口:如有需要,可以对窗口分组或解组,单击要删除的窗口的选项卡并单击该窗口选项卡,并将其拖出分组,放下窗口以取消其分组。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中异形轴网的画法
BIM实用技巧:Revit中异形轴网的画法  问题解决方法:  第一步:单击“建筑”选项卡下“基准“面板的”轴网“命令 第二步:单击“绘制”面板下“多段”命令进行绘制如图1.2-2—1.2-3 1、折线轴网: 2、弧线轴网: 3、拾取轴网: 第三步:绘制完成后单击“”。 更多轴网的技巧,请阅读:Revit中的轴网技巧总结
