土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中异形轴网的画法
发布于:2018-08-05 22:44:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit中异形轴网的画法  问题解决方法:  第一步:单击“建筑”选项卡下“基准“面板的”轴网“命令
第二步:单击“绘制”面板下“多段”命令进行绘制如图1.2-2—1.2-3
1、折线轴网:
2、弧线轴网:
3、拾取轴网:
第三步:绘制完成后单击“ ”。 更多轴网的技巧,请阅读:Revit中的轴网技巧总结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Naviswork如何将桥架制作成网格效果
BIM实用技巧:Naviswork如何将桥架制作成网格效果  很多人都碰到revit中的桥架比较外观比较单一,跟现场施工情况相差比较大,那在navisworks中如何解决?  由于Revit本身在桥架这块的问题,导致桥架无法达到网格的效果,即使最新加了fabricationCADmep的模块,效果还是不好,于是想到在3Dmax中一样,通过对桥架进行贴图,这样效果会好很多  首先还是添加一个普通金属网格材质,然后对它的外观进行编辑
