土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Naviswork输出图片的质量设置
发布于:2018-11-01 03:21:01 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Naviswork输出图片的质量设置 输出动画窗框里,图片旁边有个选项,下图是默认的设置
记住现在那两个滑块的位置,渲染出来后图片如下
这是一张正常的图片,把压缩滑块往左移动,图片会增大,面质不变
压缩滑块往右移动,图片就会失真
下面的是平滑滑块,越往右越平滑
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:协同模式下的Revit文件恢复
BIM实用技巧:协同模式下的Revit文件恢复 大家在协同模式下,即,以中心文件的方式进行协同设计和建模时,如果本地文件或中心文件被删除,如何能快速恢复相关的REVIT文件呢? 相信一定有人会说,那还不简单,如果本地被删除了,那就从中心文件重签一个。如果中心文件被删了,就找一个最新状态的本地文件重做中心文件呗。如果都被删了,那你一定是得罪人了。那就祈祷你之前有备份的习惯吧:)。 其实,我只是想在这里补充一个细节,如果本地文件被删除,而你又没有同步,中心文件一定没有你的设计更新,这个时候,如何尽可能的恢复自己的工作量呢。 不知道大家有没有注意过,我们平时在从中心文件签一个本地副本的时候,会和本地文件保存一个基本同名的文件夹,这里为什么说基本呢,那是因为他会在本地文件名后加一个_backup的后缀。我相信大家都见过,但基本没怎么用过。如下图
