土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:协同模式下的Revit文件恢复
发布于:2018-10-31 06:50:31 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:协同模式下的Revit文件恢复 大家在协同模式下,即,以中心文件的方式进行协同设计和建模时,如果本地文件或中心文件被删除,如何能快速恢复相关的REVIT文件呢? 相信一定有人会说,那还不简单,如果本地被删除了,那就从中心文件重签一个。如果中心文件被删了,就找一个最新状态的本地文件重做中心文件呗。如果都被删了,那你一定是得罪人了。那就祈祷你之前有备份的习惯吧:)。 其实,我只是想在这里补充一个细节,如果本地文件被删除,而你又没有同步,中心文件一定没有你的设计更新,这个时候,如何尽可能的恢复自己的工作量呢。 不知道大家有没有注意过,我们平时在从中心文件签一个本地副本的时候,会和本地文件保存一个基本同名的文件夹,这里为什么说基本呢,那是因为他会在本地文件名后加一个_backup的后缀。我相信大家都见过,但基本没怎么用过。如下图
那如果只是REVIT文件本身被删除,BACKUP文件夹还在,那么恭喜你,REVIT文件还可以恢复回来。 那么怎么用呢?接下来给大家简单说一下。 直接打开REVIT软件,不用打开任何项目,直接点击【协作】选项卡,大家可以在【管理模型】上选择【恢复备份】
接着会让你选择需要恢复的文件的BACKUP文件夹的路径
接着会提示,未找到项目文件是否恢复等信息
此时,我们点击【是】,之后出弹出,你曾经保存过的历史记录,我们可以选择需要的时间段的文件,点击恢复。
这样就能在相同位置恢复此REVIT文件了。一定要注意,这里的BACKUP文件夹是最主要的,一定不要删除,也不要挪位置(位置变了也恢复不出来)。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit如何给管道添加一个倾斜的阀门
BIM实用技巧:Revit如何给管道添加一个倾斜的阀门 在施工现场的安装中,由于空间的不足由很多阀门不能竖直安装,那在Revit中如何给管道添加倾斜的阀门? 1:在Revit中先绘制一个管道,然后给管道添加一个阀门,软件默认的阀门安装方式是垂直往上的。 2:把阀门两端的管道断开,然后沿着管道的垂直方向做一个剖面。 3:进入剖面,选择阀门,用旋转的命令把阀门旋转一个角度。
