BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:AutoCAD不会保留一个或多个其在重新启动时的设置 ...BIM软件小技巧:AutoCAD不会保留一个或多个其在重新启动时的设置 问题: 每次启动 AutoCAD、 一个或多个选项中或到用户界面 (工作空间) 元素 (如工具栏、 选项板上或功能区) 所做的更改时还原为其默认值或上次保存设置 / 位置。 原因是: 损坏的配置文件在 AutoCAD 中可能会导致此问题。 此外可能会有丢失或损坏防止保留其他设置该 AutoCAD 存储在您的用户文件夹和注册表设置文件。 解决方法: 要获取 AutoCAD 以正确地保留其设置,请执行一个或多个以下各项: 更改在 AutoCAD 中选项的纵断面选项卡下的纵断面。 禁用所有自定义的 VBA 或 LISP 脚本,您可能已添加到 AutoCAD。 设置 AutoCAD 以管理员身份运行 (请参见设置以管理员身份运行的程序的方式)。 禁用用户帐户控制 (请参见如何禁用在 Windows 用户帐户控制)。 将 AutoCAD 重置为默认值,然后进行所需的设置或再次更改程序中的工作空间。
