土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:AutoCAD不会保留一个或多个其在重新启动时的设置 ...
发布于:2018-10-18 10:31:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:AutoCAD不会保留一个或多个其在重新启动时的设置 问题: 每次启动 AutoCAD、 一个或多个选项中或到用户界面 (工作空间) 元素 (如工具栏、 选项板上或功能区) 所做的更改时还原为其默认值或上次保存设置 / 位置。 原因是: 损坏的配置文件在 AutoCAD 中可能会导致此问题。 此外可能会有丢失或损坏防止保留其他设置该 AutoCAD 存储在您的用户文件夹和注册表设置文件。 解决方法: 要获取 AutoCAD 以正确地保留其设置,请执行一个或多个以下各项: 更改在 AutoCAD 中选项的纵断面选项卡下的纵断面。 禁用所有自定义的 VBA 或 LISP 脚本,您可能已添加到 AutoCAD。 设置 AutoCAD 以管理员身份运行 (请参见设置以管理员身份运行的程序的方式)。 禁用用户帐户控制 (请参见如何禁用在 Windows 用户帐户控制)。 将 AutoCAD 重置为默认值,然后进行所需的设置或再次更改程序中的工作空间。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:尽量避免文件损坏注意事项
  BIM实用技巧:尽量避免文件损坏注意事项  1.在打开文件时勾选上“核查”选项  2.定期保存或者另存文件  3.定期清理文件:使用“清除未使用项”功能  4.在Revit备份外进行手动备份  5.设置备份文件的数量  6.在文件另存为的选项中设置最大备份数  7.检查至少要有5GB可用硬盘空间  8.定期清理Windows临时文件夹的内容  9.确保Revit以及所有的驱动都是最新版本
