土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:在视图中按管径大小绘制单双线显示的管道
发布于:2018-11-01 23:29:01 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题:在视图中按管径大小绘制单双线显示的管道
解决方案:
1.单击“系统”,选择“位于和管道”中的“管道占位符”,绘制所有管道,如图1所示。
图1
2.单击“视图”,选择“可见性图形”,选择“过滤器”中的“编辑/新建”,新过滤器命名“小管径管道”,如图2所示。
图2
选择“过滤器”为“小管径管道”,“类别”为“管道占位符”,“过滤条件”为“尺寸”,“小于”,完成新过滤器的创建。如图3所示。
图3
4.选中所有大管径管道,单击“修改|管道占位符”中的“转换占位符”,完成所有大管径管道的转换,并以隐藏线的方式显示。如图4所示。
图4
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT族构件如何附带改变形体的箭头
BIM实用技巧:REVIT族构件如何附带改变形体的箭头 Revit里,墙的高度,宽度我们可以通过手工拖动它的边缘处箭头改变其尺寸,但是我们自己做的族为什么有时候有这些箭头,有时候又没有呢?我们先来看看到底是什么箭头: 为什么只有长度和高度可以拖动,厚度为什么不能呢?原来长度和高度都是实例参数,而厚度是类型参数;所以我们自己做的族需要使得其参数为实例参数,另外还需要有一个条件,带参照平面,并且不是费参照。所以有两个要求: 1、实例参数; 2、绑到非参照的参照平面; 比如:
