土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT族构件如何附带改变形体的箭头
发布于:2018-11-02 23:53:02 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT族构件如何附带改变形体的箭头 Revit里,墙的高度,宽度我们可以通过手工拖动它的边缘处箭头改变其尺寸,但是我们自己做的族为什么有时候有这些箭头,有时候又没有呢?我们先来看看到底是什么箭头:
为什么只有长度和高度可以拖动,厚度为什么不能呢?原来长度和高度都是实例参数,而厚度是类型参数;所以我们自己做的族需要使得其参数为实例参数,另外还需要有一个条件,带参照平面,并且不是费参照。所以有两个要求: 1、实例参数; 2、绑到非参照的参照平面; 比如:
如果不满足其中的两个条件,是不会有箭头的。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit MEP如何添加管道尺寸
BIM实用技巧:Revit MEP如何添加管道尺寸 在Revit MEP样板里面,里面都定义好一些尺寸,那如何添加新的尺寸? 1、先选择好固定的管段 2、选择你需要添加管径的管段 3、选择新建尺寸 4、输入标准的公称直径,以及内径和外径 5、完成以后,要在布管系统配置里面,选择相对应的管段 6、就可以在绘制里面使用
